Ausfall Modbus EF
Seit heute Nachmittag ständig diese Fehlermeldung. Modbus EF.
was ist zu tun? Aus- und Einschalten hilft nicht.
wie stelle ich den Notbetrieb ein?
JeBri
4 ANTWORTEN 4
Hallo @JeBri
EF-Fehler bedeutet, dass keine Kommunikation mit dem Modbus-Teilnehmer besteht. Überprüfen Sie die Versorgungssicherungen des Außengeräts (das Lüftungsgerät verfügt laut Foto über Kommunikation). Für weitere Anweisungen benötigen wir die WP-Seriennummer.
Vielen Dank! Ist das die Nummer?
Im großen Sicherungskasten meines Hauses hat keine Sicherung ausgelöst.
Kann in der LWP selbst oder an anderer Stelle eine zusätzliche Sicherung verbaut sein?
Hallo @JeBri
Durch Einstellen der Codieradresse 5012 von 15 auf 0 kann ein Notbetrieb eingeleitet werden, so dass nur mit einem Elektrodurchlauferhitzer geheizt wird.
2025-03-17 07_14_15-5787520VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png2025-03-17 07_14_15-5787520VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png
Danke für die Hinweise! Ich habe einfach mal die Sicherung der LWP für 3 Minuten raus gemacht und wieder rein und jetzt läuft das Teil wieder!
