Ansteuerung Vitotronic 200
ich habe das Problem, dass mein Vitocal 300-A sich nicht mehr ansteuern lässt (ich bin noch bei der Inbetriebnahme). Die Ansteuerung hat ein paar Male funktioniert, seit dem aber nicht mehr.
Die Ansteuerung erfolgt über ein Vitotronic 200 WO1C mit einer Erweiterung EA1, angeschlossen als ein Heizkreis ohne Mischer. Darüber geben wir den Temperatur-Sollwert mit 0-10V (0-100°C) vor, und eine "externe Anforderung" und "extern sperren". Die "externe Anforderung" ist immer EIN. Über "Extern sperren" schalten wir das Gerät ein (bei Ansteuerung von mir ist ext. Sperren AUS).
Weitere Informationen habe ich bei Nachfrage.
Die Solltemperaturvorgabe und "Extern sperren" auf AUS geschieht gleichzeitig.
Hallo Ueribu,
kannst du mir mitteilen, wie hoch die 0-10V Ansteuerung anliegt und wie hoch die angezeigte Solltemperatur bei nicht anliegender Sperre ist? Gerne kannst du auch einmal in der Kurzabfrage nachsehen und mir die dort angezeigten Werte der Zeilen 2, 3 und 5 mitteilen.
Beste Grüße °fl
Die Ansteuerung erfolgt mit 5V (mehr suf jeden Fall nicht). Bei der Anlagenübersicht sind der Puffertemperatur-Sollwert und der Anlagenvorlauftemperatur-Sollwert beide auf 50. Jetzt z. B. sind die Vor- und Rücklauftemperatur vom Sekundärkreis bei 46°C.
Kurzinfo:
02: 90 02 4C
03: 00 00 00
05: FF FF 01
Mir ist aufgefallen, dass sich das Vitocal durch das Vitotronic 200 scheinbar nur einschalten lässt, wenn ich das Vitotronic per Hardwareschalter ausschalte und wiedereinschalte und vom Sekundärkreislauf die Pumpe schon läuft.
Hallo Ueribu,
die Voraussetzungen einer korrekten Ansteuerung über 0-10V sind Folgende:
Der Kontakt "extern Anfordern" am Anschluss DE3 der EA1 Erweiterung muss gebrückt sein. Der Vorlaufsollwert für "extern Anfordern" beim Parameter 730C muss so niedrig wie möglich eingestellt werden. Es muss ein Anlagenschema 1-10 eingestellt sein.
Beste Grüße °fl
