leider ist bei meiner Wasser-Wasser Wärmepumpe VIESSMANN Vitocal 300G der Strömungswächter (blau, Kopold) leicht feucht und musste notdürftig überbrückt werden. Die Wärmepumpe besitzt auch einen Zwischen-Tauscher-Kreis (Glykol) mit separater Pumpe Grundfos (165 W in Stufe III). Diese Pumpe wurde auf Leiterplatine 1X3.4 (Rücklauf des L-Leiters des Strömungswächters) mit aufgeklemmt. Durch die notdürftige Überbrückung des Strömungswächters erhält die Pumpe natürlich jetzt Dauerstrom.
Da ich mir nicht vorstellen kann, dass diese Klemmung an den Strömungswächter richtig sein kann, hier meine Frage dazu:
Wo wird die Pumpe normalerweise gemäß VIESSMANN angeklemmt ? Gibt es auch ein separates Relais das dafür vorgesehen ist ?
Vielen Dank.
