Abschlusswiderstand Energiezähler
Hallo Community,
gestern wurde ein Energiezähler Saia PCD ALE3D5F für eine Vitocal 300-G eingebaut. Mir fiel hinterher auf, dass der mitgelieferte Abschlusswiderstand  7646315 übrig war
Zumindest lag noch einer im Tütchen.
Was passiert, wenn der Widerstand nicht eingebaut wurde?
2 ANTWORTEN 2
Nicht viel, es kann zu Datenfehler bei der Übertragung, zu nicht erkennen des Zählers oder oder, kommen. Lass den einbauen, steht ja auch in der Montageanleitung, die geschulte Fachkraft hat ihn bestimmt nur vergessen 🫣
Lass bei dieser Gelegenheit gleich das andere Ende, in der Anlage, überprüfen ob dort der Schirm vom Kabel angeklemmt ist 😉
Sonnige Grüße
Thilo
Vielen Dank Thilo. Werde ich machen.
Noch eine Folgefrage zum
Bild des Zählers oben. Rechts im
Display waren heute Vormittag, im Gegensatz zu gestern Abend, alle drei Phasen markiert. Die Class B Lampe war aus. Von Zeit zu Zeit waren dann nur L2 und L3 markiert und die Class B Lampe blinkte. Error (links unten) ist dauerhaft markiert.
Wetter: Sonne. PV lieferte intensiv Strom.
- Was bedeutet das rote Blinken der Class B Lampe und warum ist sie nur zeitweise an?
- Warum ist Error immer an?
Vielen Dank!
