Unsere Vitocal 350-a wurde im Jahr 2014 bei uns eingebaut. A9 trat vier- fünfmal im Jahr auf. Im Winter 21/22 dann häufiger. Es wurde ein Ventil ausgetauscht und Kühlflüssigkeit nachgefüllt – es blieb ein paar Wochen ruhig. Jetzt ist es selbst im Sommer so, dass A9 alle paar Tage vorbeischaut. Unser lokaler Heizungsfachmann ist mit seinem Latein am Ende. Wer kann uns helfen? DANKE!
Hallo MatthiasA9,
welche Meldung kommt denn mit A9 mit?
Hallo, Flo.
Regelhochdruck.
Danke, Matthias
Wenn es während der Warmwasserbereitung auftritt, empfehle ich dir, einmal die Warmwasser-Soll-Temperatur etwas niedriger einzustellen. Eventuell kommt die Wärmepumpe dabei an ihre Grenzen, was den Fehler auslöst.
Zeitgleich zu unserer Kommunikation war unser Heizungsmann da und "hat den Umlauf optimiert und Parameter angepasst". Läuft seitdem eine Woche einwandfrei. Hab nochmal nachgefragt: Warmwasser-Soll-Temperatur habe er nicht geändert, sei auf 46 Grad eingestellt.
OK, gerne kannst du hier dazu weiter berichten.
15 | |
