Hi..so langsam läuft alles....was noch nicht läuft ist das 3-Wegeventil. Elektrisch angeschlossen ist es...was mir nicht klar ist, wie kalibriere ich das Ventil ( PAW NR230EL/R ). Es muss ja einen Ausgangswert haben wo es in meinem Schema startet ? Obiges Schema ist in Betrieb....Puffer-Vitocell 120E -Festbrennkessel.
Ich weiss nicht ob es damit zu tun hat, aber in reinem WP Betrieb läuft mir das Warmwasser aus dem sollwert heraus. Habe jetzt schonmal die E-Heizung mit dazugenommen.
Hallo Oliver,
was meinst du damit, dass das Warmwasser aus dem Sollwert raus läuft. Kannst du dies einmal genauer beschreiben? Wie sind die Warmwasserzeiten eingestellt und auf welche Betriebsart?
Das Umschaltventil wird so eingesetzt, dass er je nachdem ob er auf oder zu fährt, jeweils dauerhaft Spannung bekommt. Es ist kein Mischer.
9 | |
5 |
