Grüß Gott zusammen, muss bei der 250A bei 5 Grad plus, bei 0 , bei 5minus, bei 10 minus, bei 15 minus bei richtiger Auslegung der LWWP und 60 Grad Heizteperatur elektrisch zugeheizt werden?
Hallo ludwig1,
das kann nicht pauschal beantwortet werden. Das kommt ganz darauf an, wie die Anlage zum Energiebedarf des Hauses ausgelegt wurde. Dementsprechend kann dein Fachbetrieb mitteilen, ab welcher Temperatur die Wärmepumpe Unterstützung braucht und es nicht mehr alleine schafft.
| 21 | |
| 2 |
