Ich habe eine Vitocaldens 222-F mit VitoConnect und plane einen Stromanbieter mit dynamischen Stromtarifen einzusetzen (Tibber). In der Anlage kann ich ja den aktuellen Strompreis (und Gaspreis) hinterlegen um so die jeweils günstigste oder ökologischste Heizungsart zu verwenden. Dies macht aber keinen Sinn wenn ich einen dynamischen Strompreis habe - will ja nicht alle Stunde in den Keller gehen um den Strompreis neu einzustellen.
Ich nutze den IOBroker und könnte das selber programmieren. Gibt es eine API mit der ich den aktuellen Strompreis in die Anlage schreiben kann ? Oder ist so eine API zumindest geplant ?
wegen genau dieser Anfrage habe ich das Forum durchsucht.
Ich habe auch eine 222-F und Tibber als Stromlieferant.
Gibt es schon eine Lösung, wie man automatisiert den stündlichen Strompreis in die Anlage einspielen kann?
Viele Grüße Jürgen
seit ein paar Monaten gibt es die Möglichkeit per Node Red den jeweils aktuellen Strompreis von Tibber automatisiert zu bekommen.
Darauf hin habe ich per Viessmann API versucht, den Preis in die Viessmann Steuerung einzuspielen.
Ich kann alle 147 Datenpunkte aus der Heizungssteuerung auslesen, jedoch nichts gefunden, wie man an den Strompreis gelangt.
Kann mir hier jemand weiter helfen wie die 3 Variablen heißen, die ich ansprechen muss für den Nieder, Hoch und Mittel Stromtarif?
Viele Grüße Jürgen
Ich glaube da gibt es nichts. Habe zumindest auch noch nichts dazu gefunden. Da Viessman ja auch eigene Stromtarife für Wärmepumpen anbietet, würde ich damit auch erst einmal nicht rechnen. Leider...
Bin auch an dem Thema sehr interessiert. Man kann ja mittels API Raumtemperatur, WW-Temp und Heizkurve z.b. in home assistant setzen. Da wäre es doch für alle Heimautomatisierungsfans sehr einfach z.b. den aktuellen tibber Preis per API call setzen zu können ohne dass man lokal per modbus die Steuerung anzapfen muss. Der Aufwand dafür sollte doch auch sehr überschaubar sein, oder?
über Optolink kann der Strompreis abgefragt werden, er taucht im Abnahmeprotokoll des Vitocadens auf.
siehe
Wenn der Wert über Optolink schreibbar ist, könntet ihr die Integration über den Optolink Splitter machen.
Dann würde home assistant direkt mit dem Splitter sprechen und nicht mehr über die API. siehe
Wenn das für euch interessant wäre, müsst man als nächstes mit Vitosoft testen ob der Wert schreibbar ist und welche Adresse er hat.
Hallo qwert089,
Danke für die Hinweise. Ich besitze eine vitocal 250-AH, also mit separater vitodens 200W. Dabei übernimmt die Wärmepumpe / OneBase die Steuerung der vitodens. Ist also in die Cloud angebunden...und sollte daher auch darüber steuerbar sein. Mit optolink hab ich mich noch nicht beschäftigt...
Optolink funktioniert bei einer 250-AH auch nicht mehr.
Die hat aber einen CAN Bus.
Hier gab es
am 10.9.2024 einen Beitrag, wie jemand regelmäßig seinen Tibber Strompreis über OpenE3 CAN in die WP schreibt.
