Wechselrichter schaltet sich ab
leider habe ich mit der VX3-Anlage seit ein paar Tagen Probleme.
Zufällig habe ich in der App und später auch am Display des Wechselrichters beobachtet wie die erzeugte PV-Leistung von jetzt auf gleich auf Null fällt. Dort verbleibt sie mehrere Minuten und steigt dann wieder auf einen realistischen Wert.
Das Ganze wiederholt sich mehrfach und innerhalb des Wechselrichters sind Klack-Geräusche zu hören, der Lüfter schaltet sich ab. Auf dem Display erscheint für wenige Sekunden die Meldung „Fehler Photovoltaik“
Weder in der App, noch auf dem Wechselrichter sind Fehler zu finden.
DC-Spannungen liegen an, jedoch stehen dann alle DC-Ströme auf 0.
Gefühlt tritt das Problem hauptsächlich bei starker Einstrahlung auf, solange die Leistung in einem niedrigen Bereich ist, scheint sich der Wechselrichter nicht abzuschalten. Das kann aber auch nur so wirken, da ich die App natürlich nicht dauerhaft geöffnet habe.
Gibt es Ideen eurerseits wie man hier vorgehen kann?
Der Fachpartner ist informiert, befindet sich zur Zeit aber im Urlaub.
Sebastian
1 ANTWORT 1
Hallo @Seb32 ,
laut meiner Recherchen wurde hier ein Update bei dir aufgespielt. Hat das Update geholfen oder ist dein Anliegen noch aktuell?
