Wartungspflicht bei PV-Modulen
Hallo, bei meiner Photovoltaik-Anlage wurden die Photovoltaikmodule VIESSMANN VITOVOLT 300 Typ M410WK eingebaut. Ich möchte die Anlage gerne in meine Gebäudeversicherung aufnehmen.
Die Versicherungsgesellschaft stellt dafür die Bedingung, dass die regelmäßigen Wartungsmaßnahmen durchgeführt werden, die vom Hersteller vorgegeben sind. Nach meinem Kenntnisstand sind diese Komponenten grundsätzlich wartungsfrei. Dennoch möchte ich Sie bitten, mir folgende Frage zu beantworten:
Gibt es Ihrerseits als Hersteller für die oben genannten Komponenten, also die PV-Module VITOVOLT 300 M410WK, fest vorgeschriebene regelmäßige Wartungsmaßnahmen, die in bestimmten Intervallen durchzuführen sind?
Falls ja, wo sind diese beschrieben? Vielen Dank vorab für Ihre Mühe.
Hallo @Kalle6,
grundsätzlich müssen die PV-Module nicht gewartet werden. Diese müssen lediglich bei starker Verschmutzung gereinigt werden.
3 ANTWORTEN 3
Hallo @Kalle6,
Hallo Kalle,
bei unsachgemäßer Montage könnte es passieren, dass durch den Druck der Montagehacken Dachziegel brechen, oder die Leitungen an der Durchführung ins Haus durchscheuern, und und...
siehe ein Studie von Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau
https://www.irbnet.de/daten/rswb/19089008541.pdf
Kapitel 4 mit den Schäden.
Die Module selbst sind eher unkritisch.
Die Versicherung möchte Folgeschäden durch die Anlage vermeiden.
Vielen Dank!
