Wallbox (Charge Control) Firmware Upgrade
Hey,
Beim letzten Technikereinsatz hatte ich auch ein Wallbox Upgrade auf die 5.33.0 erhalten. Seit Mitte Dezember gibt es wohl die 5.33.9 bei Mennekes zum Download.
Funktioniert die im All-Viessmann System und kann ich das Upgrade über die Oberfläche der Wallbox selbst machen, oder geht dabei die EEBus Verbindung zum HEMS flöten und ich bin dann auf einen Techniker angewiesen?
Hi,
habe meine Wallbox selbst auf 5.33.9 geupdated. Geht Problemlos. EEBus Verbindung zur VC252 wurde nach dem Update automatisch wieder aufgenommen.
5 ANTWORTEN 5
Hi,
Habs ausprobiert und kann es bestätigen. Danke für die "Ermutigung".
Habe allerdings 2h geflucht, weil nach dem Update (Kommunikationsfehler mit der Wallbox wurde angemeckert) die Vitocal schlagartig nicht mehr per App erreichbar war. Wollte sich partout nicht mehr mit dem Backend verbinden, obwohl WLAN und Internet da waren.
Nach mehrmaligem Heizung abschalten, WLAN deaktivieren, Wallbox vom Netzwerk nehmen und Router Neustart, hat es dann plötzlich wieder getan.
Vielleicht Zufall und der Server hatte ne Macke, vielleicht hat sich aber auch wirklich irgendwas aufgehängt gehabt.
(hatte schon die Befürchtung (und zeitgleich Hoffnung), dass die TCU abgeraucht ist und ich mit dem Austausch die verbesserte Variante mit LAN bekomme :D)
Hallo DID04,
ich habe auch eine Viessmann Charging Station 11kW über EEBus mit einer Vitocal 252 in Betrieb. Meine Firmware ist die 5.22.5. Kannst du mir eine Anleitung zur Verfügung stellen wie ich das Update installiere bzw. wo ich das aktuelle Update finde? Gibt es durch das Update irgendwelche Neuerungen oder merklichere Verbesserungen im Umgang bzw. Betrieb der Wallbox? Meine Wallbox läuft im Moment sehr stabil und ich Frage mich, welche Verbesserungen ich durch das Update bekomme. Gibt es eine Liste der Release Notes ähnlich wie bei den Wärmepumpen Firmware von Viessmann?
Für eine Antwort von Dir Danke ich im voraus.
        Martin
Ich kann nicht behaupten, dass sich irgendwas im Zusammenspiel mit dem Viessmann HEMS verändert oder verbessert hat.
Ich habe das Problem, dass bei mir der Batterie-Schalter in der ViCare für die Wallbox sporadisch spinnt, was er nach dem Update aber immer noch tut.
Die Oberfläche der Wallbox hat sich minimalst verändert, gerade die Startseite. Aber da wird Otto-Normal-User eh nie hinkommen.
Ob es das einem Wert ist, muss man nun selbst entscheiden. (Die Release Notes seitens Mennekes gibt es auch unter dem Link unten. )
Das Update gibt es direkt bei Mennekes (die DEB Datei unter https://www.mennekes.de/emobility/services/software-updates/). An der Wallbox anmelden (ich habe den operator Account genommen). In der Navigation gibt es unter "System" den Punkt Firmware-Aktualisierung.
Hallo GruSte,
vielen Dank für die Infos.
Ich schaue mir das mal an.
