Vitocharge in Inselbetrieb
Hallo Zusammen,
wir planen einen Neubau mit Photovoltaikanlage. Es soll der Speicher Vitocharge eingesetzt werden. In dem Produktflyer haben wir gelesen, dass dieser Speicher auch den Inselbetrieb unterstützt. Unser Haushersteller sagt jetzt, dass wir diesen Speicher noch nicht einsetzen können da es Probleme mit den Netzbetreibern gibt. Dieses ist frühestens ab 2020 möglich. Jetzt sind wir etwas verwirrt! Kann uns hier jemand weiter helfen?
Besten Dank
unabhängig der Frage ob der Vitocharge im Inselbetrieb betrieben werden soll, stellt sich mir die Frage was Euer Haushersteller für Argumente gegen den Einsatz angibt und welche Probleme durch die Netzbetreiber benannt werden?
Sonnige Grüße,
Thilo
9 ANTWORTEN 9
Sonnige Grüße,
Thilo
Hallo Thilo,
angeblich gibt es für die Anlage im Inselbetrieb keine Zulassung vom Netzbetreiber. So wie ich es verstanden habe kann man die Anlage zwar im Inselbetrieb betreiben, aber dann darf man sie nicht an das Netz anschließen. Wir wollen die Anlage aber am Netz betrieben und im Falle eines Stromausfalls auf Inselbetrieb wechseln. Genau dafür fehlt angeblich die Zulassung. Ich hoffe jemand von Viessmann kann was dazu sagen.
Beste Grüße
Michael
Hallo Michael,
wenn ich das richtig verstehe willst du den Netzersatzbetrieb nutzen. Oder? Welcher Vitocharge soll bei euch zum Einsatz kommen?
Gruß, Thilo
Hallo Thilo,
Genau, wir wollen den Netzbetrib nutzen und nur bei Stromausfall auf den Inselbetrieb wechseln. Welches Modell derzeit geplant ist, kann ich leider nicht sagen. Wir hatten den Hausbauer gebeten das neuste Modell zu nehmen, in der Hoffnung mit dem gehts.
Beste Grüße
Michael
Hallo Zusammen,
was mich besonders wundert ist, dass auf der Seite von Viessmann der Satz steht:
● Netzersatzbetrieb zur Versorgungssicherheit bei Stromausfall
Nach dieser Werbung sollte unser Vorhaben umsetzbar sein.
Michael
Hallo Michael,
also Netzersatzbetrieb mit dem Vitocharge S230 4.4B und einer optionalen Umschalteinrichtung ist möglich. Genau, was du oben schreibst, meine Worte. Es ist möglich. Du musst nur zum Vitocharge S230 die für diese Funktion (Netzumschaltung) benötigte Box zusätzlich erwerben und mit installieren lassen.
Thilo
Vielen Dank Thilo,
Ich werde mal meinen Hausbauer mit den Infos konfrontieren. Ich hoffe wir bekommen da eine Lösung hin. Weißt du was so eine Box etwa kostet?
Besten Dank
Michael, schau mal hier "https://www.photovoltaik4all.de/notstromversorgung". Gibt es auch noch woanders und in anderen Ausführungen.
Vielen Dank!
