Vitocharge VX3 Typ 8.0A Batteriespeicher lädt nicht auf 100%, Produkt ist neu
Hallo zusammen, wir haben Vitocharge VX3 Typ 8.0A mit 10kWh Batteriespeicher in Kombination mit Viessmann PV. Den Speicher haben wir seit wenigen Wochen, zunächst mit 5kWh, auf Beratung haben wir auf 10kWh erweitert und sind grundsätzlich sehr zufrieden, auch mit dem ausführenden Fachbetrieb.
Leider lädt der Speicher seit einigen Tagen nur noch auf 99%, trotz sehr großer PV Produktion. Die Batterien sind nagelneu, somit kann das nicht sein.
Wer hat Rat?
Danke und Grüße, Peter
5 ANTWORTEN 5
Hallo @PeeJayKay ,
sorry für die späte Reaktion, ist deine Anfrage noch aktuell?
Hallo Sebastian, danke der Nachfrage, nein, Problem hat sich von selbst erledigt, ich nehme an, dass es mit der automatisierten Be- und Entladung zu tun hat, jedenfalls lädt der Speicher nun wieder zuverlässig auf 100 %, wir haben auch in der Zwischenzeit auf die maximalen 15 kWh erweitert. Kann das so stimmen? Danke und Grüße, Peter
Hallo @PeeJayKay ,
sehr gut, ja das kann so stimmen. Dann ist doch alles gut.
Hallo @PeeJayKay,
wie lange hat das gedauert bis der Speicher auf 100% geladen hat? Hat er sich nachts entladen und am nächsten Tag wieder auf 99% geladen?
Ich vermute das BMS ist etwas schwach und deswegen braucht er solange um die Batterien anzugleichen.
Bei mir ist es aktuell auch so das er nur auf 99% lädt und dann den ganzen Tag mit 20-80W weiterlädt. mehr als die 80W kann wahrscheinlich des BMS nicht.
Hallo @maXus ,
ich glaube, keine 36 Stunden, dann war alles wieder ok.
Viele Grüße, P
