bei mir wurde am 06.09.23 der Vitocharge VX3 8.0 A10 zu einer vorhandenen PV Anlage installiert. Bis dahin hatten wir einen Senec V3 Home hybrid duo 7,5 an die Anlage angeschlossen. Wir haben 18 Module aufgeteilt in 2 Stings auf der Ostseite und 6 Module auf 1 String auf der Südseite. Viessmann und auch der Installateur sagte mir, das es unter dem Viessmann Speicher keine Einschränkungen gibt. Der Monteur hat die 2 Strings mit 18 Modulen über ein Y-Kabel an den A- Anschluss des Wechselrichters und die 6 Module über den B-Anschluss angeschlossen. Die Anlage produziert ca. 10 KW weniger als beim Senec, daher habe ich das Gefühl, dass das Gerät sich selbst ausbremst. Ist es auch normal, das der Lüfter des Wechselrichter s rund um die Uhr läuft, auch wenn Nachts kein Strom produziert wird!
Es wäre nett, wenn mir hier jemand eine Antwort geben kann!
Aber angeblich wäre das geschlossene System so gewollt. Ich bin ja kein Experte. Aber wenn die Batterien damit gewärmt werden müssten sollte das ganze System anders herum aufgebaut werden. Kenne ich auch so nicht. Andere Wechselrichter hängen völlig frei in der Umgebung. Ich habe die Klappe jetzt mit einem Fangband fixiert und so habe ich oben einen Entlüftungsspalt.
Zum Lüfter:
Ja einfach die obere Klappe entfernen, dann bleibt der Lüfter auch mal stehen. Ist eine Fehl Konstruktion. Saugt ja ständig warme Luft an. Womöglich soll so die Lebensdauer verkürzt werden.
