nächste Woche kommt die PV-Anlage (Fronius: Vento 20 Plus WR, Batterie und Wallbox).
Die Wallbox wird mit Überschuss "betrieben", Frage ist jetzt, wie ich den Strom
zur alten WP bekomme.
Hinweis: Die WP betreibt nur ein Hallenbad und benötigt aktuell zwischen 15 und 20 KwH/Tag.
Wer hat eine gute Idee ? Hilft da eine Gridbox ?
Freue mich auf tolle Ideen
Gruß Thomas
Welches System sagt der Wallbox wie viel Überschuss vorhanden ist und mit wie viel A sie laden darf?
Diese System müsste der Beckentemperaturregelung sagen, bei Überschuss haben wir "Warmbadetag" mit +2K Wassertemperatur.
... nennt sich Fronius-Wattpilot und steuert die Wallbox: Entweder nur Überschussstrom (6-16A kann man als Maximum einstellen, die Wallbox moduliert zwischen 1 und 3 Phasen, rauf und runter, je nachdem was vom Dach kommt) oder man gibt vor: Bis x Uhr lade y KW ins Auto (dann primär Überschuss, danach Accu, danach Stromnetz).
Die WP, wenn sie dann eine SG-Schnittstelle hätte (was die alte Vitocall leider nicht hat), würde den Überschuss "erkennen" und dann z.B. das Schwimmbadwasser "überhitzen", so dass der Temperatur-
fühler erst viel später oder vielleicht gar nicht, mehr Heizenergie bei der WP nachfragt ...
Frage daher z.B.: Was kann die Viessmann-eigene Gridbox ? Kann sie nicht SG-fähige WP trotzdem den benötigten Impuls geben ? Es muss dann aber auch noch der Viessmann-eigene Temperaturfühler "überlistet" werden ... ?!
