Vitocal 200-S: 3-phasiger Energiezähler für PV Nutzung, Energiebilanz PV läuft rückwärts/speichert Werte nicht
speziell auch Frage an @Flo_Schneider.
Ich habe folgenden Sachverhalt:
  • Vitocal 200-S
  • Baujahr: 2014
  • 3 -phasiger Energiezähler zur PV Überschussnutzung
  • Verbunden über den Stecker 241 auf der Platine CU401
Energiebilanz PV
KW 9:
KW 10:
Konfiguration
Energiezähler:
Systeminformation:
Was ich wissen will:
  • Auf den ersten zwei Bildern sieht man die Energiebilanz PV.
  • Der rechte Wert (mit der Sonne) gibt ja die Gesamtproduktion der PV-Anlage an.
  • Der Linke Wert (Blitz) gibt an, wieviel der Gesamtproduktion als Überschuss für die PV-Regelstrategie verwendet wird.
  • Ich hatte jetzt folgenden Fall, jeweils mit Beispiel für KW 09 und KW 10:
    • Bild 1 KW 09: Mittags stand der Wert für die Gesamtproduktion (rechter Wert) für die KW 09 auf 2,2 kWh.
    • Bild 2 KW 09: Abends stand der Wert für die KW09 wieder auf 0 kWh.
    • Analog verhält es sich in KW 10, siehe Bild 3 und 4.
  • Frage: Wie kann das sein, dass der Wert wieder rückwärts läuft bzw. die Werte nicht speichert?
Danke und schöne Grüße
dortcom1978
1 ANTWORT 1
Hallo dortcom1978,
das kann ich mir nur damit erklären, dass die Software deiner Anlage von 2014 ein Update benötigt. Dafür muss die Regler- und Sensorleiterplatte sowie der Codierstecker erneuert werden.
