Viessmann Vitocharge VX3 und PV1 in Kombination mit Growatt und PV2
ich habe aktuell die Situation, dass ich die Vitocharge VX3 mit 10kW Speicher und 9,7kwP PV und einem Smartmeter angeschlossen hatte. Soweit hatte auch mit der App und den Statistiken der ViCare App alles super funktioniert.
Jetzt habe ich durch einen Elektriker auf ein zusätzliches Dach auf der Garage eine zweite PV mit einem günstigeren Growatt Wechselrichter ohen Batterie für reine Eigennutzung und Direkteinspeisung (ohne Smartmeter) in Betrieb genommen. Dies funktioniert an sich auch für sich.
Problem: Wenn ich nun ein sonnigen Tag habe und die PV1 mit Battrie 8kW erzeugt und die PV2 z.B. auhc nochmal 4kW kommt die ViCare App mit dem Verbrauch und auch der Erzeugung der Vitocharge was in der App angezeigt wird komplett durcheinander (s.Bild). Irgendwie zeigt er an, dass trotz 8kw Erzeugung auch von der Batterie ein Minus von 800 Watt abgeht (obwohl diese immer 100% ist).
Und die Tageserzeugung, wie auch der Tagesverbrauch sieht scheint nicht mehr zu passen.
Schaue ich mir die Werte direkt am Vitocharge Wechselrichter an, scheinen die Werte plausibel.
Hat jemand für mich eine Lösung hierfür? Bzw. hat jemand ein Tipp wie ich die Situation glatt bügeln kann?
Besten Dank vorab.
12 ANTWORTEN 12
laut aktueller Anleitung der VX3 müsste die Anbindung an eine PV mit anderem Wechselrichter funktionieren.
@Viessmann ist hier noch mit einer Antwort zu rechnen? Es scheint dass mein Heizungsbauer mit dem Viessmann Support zusammen auch keine Lösung hat. Laut Anleitung etc. Muss diese Konstellation zumindest mit einem zweiten Smartmerter funktionieren, der die Leistung dann gegenrechnet.
Ich als Enduser, da ich keine Zugriffe habe kann hier leider nichts tun!!!
Hallo @Eszet1991 ,
soweit ich das aktuell nachverfolgen kann, ist dein Fachpartner gerade diesbezüglich mit unserem Support in Verbindung und sie schaue gerade gemeinsam nach einer Lösung. Daher bitte ich dich, dies abzuwarten.
Hi @Sebastian_Fels :
danke für deine Rückmeldung. Ich hoffe es dauert nicht noch 2 Monate.
Beste Grüße
Sven
Wenn du den Support hier unterstützen kannst und eine Idee hast, sehr gerne. So schwierig kann die Logik und Berechnung doch gar nicht sein.
Es scheint mir, dass hier nicht viel passiert 😉
Hast du denn schon eine Lösung? Ich habe das gleiche Problem mit meinen zwei VX3. Ich habe im Jahr 2023 zwei VX3 nebeneinander verbauen lassen, da Viessmann ja schon beworben hatte diese in Reihe zu schalten, aber bis heute funktioniert es nicht. Deshalb wäre es noch interessanter, ob es schon mit externen Wechselrichtern auf der OneBase Plattform geht.
Hallo @Max813 ,
ich schaue mir das gerne mal für dich an, kannst du mir mal bitte die Herstellnr. deiner VX3 zur Verfügung stellen.
Gab es hierzu bereits einen Kontakt zwischen deinem Fachpartner und unseren Kollegen aus dem AfterSales?
Hallo @Sebastian_Fels ,
vielen Dank. Sorry für die späte Rückmeldung - konnte mich nicht einloggen wegen den Wartungsarbeiten.
Aktuell ist es so, dass der Viessmann Außendienst meines Heizungsbauers vor Ort war - sich das angeschaut hat und meinte man müsste mal nach einer Lösung schauen.. diesen Standpunkt haben wir nun seit ca. Juni/Juli 2024. Anlage wurde 2023 in Betrieb genommen und wegen den Problemen in der Anzeige gab es mal den Termin im Juni/Juli.
Gerät Nummer 1: 7377953316905201 (erster VX3 - welcher mit der Vitocal200-S verbunden ist)
Gerät Nummer 2: 7377953319878205 (zweiter VX3)
Nun habe ich aber (laut Außendienst) keine Möglichkeit den zweiten VX3 in die Kommunikation einzubinden weshalb die Produzierte Leistung des zweiten VX3 nie auftauchen - da aber dann die Produktion von dem 2 Gerät nicht auftauchen ist teilweise die Einspeisung höher als die Produzierte PV Leistung.
Aktuell ist es bei mir so aufgebaut, dass der erste VX3 an die Vitocal angeschlossen ist - und meine Lüftung ist über die ConnectV Box ebenfalls an die Vitocal angeschlossen. Wäre nur die Frage ob ich dann doch via CanBUS von dem einen VX3 zum anderen VX3 noch verbinde?
Vielen Dank für den Support 🙂
Hallo @Max813 ,
hast du beide VX3 als Hybrid Geräte laufen, also jeweils mit Batteriemodulen oder hast du einen von beiden als reinen PV Wechselrichter laufen?
Solltest du einen von beiden als reinen PV Wechselrichter laufen haben, dann kannst du die beiden connecten. Hast du allerdings beides als Hybridgerät laufen, ist eine Kommunikation aktuell leider nicht möglich.
@Sebastian_Fels vielen Dank deine Antwort! Ich habe tatsächlich einen als reinen Wechselrichter laufen 🙂 Dann wäre das ja schon mal eine gute Nachricht und würde mich schon zufriedenstellen 🙂
Ist die Schaltung dann einfach über das CanBus und eine neue Einrichtung laufen lassen oder müssten die Geräte es erkennen sobald das Gerät in die CanBus Reihe geklemmt wird?
Hallo @Max813 ,
in deinem Fall benötigst du für die Verbindung einen Can 98 Zähler in der Zuleitung deines VX3, der als reiner Wechselrichter läuft. Im Anschluss muss dann eine neue Inbetriebnahme des Energiemanagementsystems erforderlich.
ich habe seit > 1 Jahr eine Vitocal 250-A mit zwei Vitocharge VX-3 mit je 15 kWh als Kaskade verbaut.
Nach wie vor ist die Vitocal 250-A nicht ins EMS integriert, da dafür seitdem auf ein "zeitnahes" Softwareupdate gewartet wird. Hat sich der Sachstand geändert bzw. wann ist mit dem Update zu rechnen?
Aktuell habe ich nicht den Eindruck, dass das angedachte, erwartete und auch zugesicherte Potential ausgeschöpft wird. Denn der Verbrauch der WP wird natürlich gar nicht in der ViCare App angezeigt und ein Stromüberschuss kann so auch nicht in den Pufferspeicher gelangen, die Nutzung dynamischer Stromtarife funktioniert so auch nicht sinnvoll, wenn der größte Verbraucher nicht eingebunden ist.
Oder mache ich etws falsch bzw. gibt es einen Workaround?
Johannes
