Habe eine Vitocal 200-S (installiert 2021) und seit Ende 2023 eine PV mit Fronius Symo. Aktuell läuft Hausstrom und WP-Strom noch über getrennte Zähler, soll jetzt aber beides auf einen Zähler zusammenziehen und Überschuss der PV für die WP nutzen.
Im Installationshandbuch der VITOCAL wird die Möglichkeit beschrieben, eine Wärmepumpenregelung über die potenzialfreien Klemmen 216.1 und 216.4 (Stecker 216) vorzunehmen. Unklar ob der Fronius Wechselrichter das kann.
Stecker 241 ist beschrieben mit "Modbus 2 (Adern nicht vertauschen) Anschluss für Energiezähler der Photovoltaikanlage". Es ist unklar, inwieweit Modbus zwischen PV und WP kompatibel ist. Alles Plug and Play?
Bei der Beschreibung der Konfigurationsparameter gibt es getrennte Abschnitte für "Photovoltaik" und "Smart Grid". Über beide ist eine Sollwertanhebung für Heizung und Warmwasser möglich. Bedeutet dies, dass man die Wahl hat, die Potenzialfreieneingänge oder Modbus zu nutzen - je nachdem, was die PV kann? Was ist bei der Kopplung mit Fronius zu empfehlen?
Smart Grid Parameter sind noch recht verständlich, wobei unklar ist, welchen praktischen Unterschied die Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. (7E92) im Vergleich zur Sollwertanhebung der Raumtemperatur (7E93) hat.
Bei PV wird das zu einer Wissenschaft: Es gibt erstmal die "Freigabe" Eigenenergie zu benutzen (7E00 global, 7E10/7E11 Warmwasser, 7E12/7E13 Heizen, 7E15/7E16 Kühlen), die Konfiguration von Fremdstromanteil und Schwelle elektrischer Leistung (7E02/7E04) und zudem die Anhebung/Absenkung in K. Ist der Kühlwasser-Pufferspeicher und der Heizwasser-Pufferspeicher identisch? Wäre gute, hier Empfehlungen für die Einstellung zu bekommen...
