meine Frage ist wie schon im Betreff angegeben, kann man einen Typ A mit einem Typ B kaskadieren.
Aktuell habe ich einen Vx3 8.0A10 verbaut mit einer PV peak Leistung von knapp 12KW. der VX3 TypA bekommt demnächst ein Upgrade auf 15KWh speicher. Ausserdem soll noch das Vordach mit PV platten bestückt werden ca. 9KW. Nun habe ich vor noch einen VX3 8.0 TypB in Betrieb zu nehmen und mit dem Typ A zu kaskadieren. Ist das überhaupt möglich oder kann man die beiden Wechselrichter nicht mischen?
Vielen Dank schonmal
Hallo @maXus ,
eine Kaskadisierung von beiden Geräten ist nicht möglich.
Hallo @Sebastian_Fels danke für Deine Antwort!
Was könnte ich dann als Alternative machen? Momentan läuft alles über die Wärmepumpe (Vitocal 150-A).
Könnte ich z.B. einen SMA Wechselrichter anschliessen oder brauch ich da zusätzlich eine GridBox und einen SMA E-Meter um alles zu visualisieren?
Danke und Gruß
maXus
Vielleicht hilft Dir das weiter?
