Radocell Heizstab
Ich würde gerne an meinem Rudocell 3003 387/388 einen elektrischen Heizstab nachrüsten! Geht das?! Weiter ist die Frage aufgetaucht (nachdem ich hier durchs Forum gestöbert habe), inwieweit der Speicher,  BJ. 1999, gewartet bzw. gereinigt werden muss? Seit 1999 ist nix gemacht wurden! Danke für euer Feedback
3 ANTWORTEN 3
Schreib mal die korrekte Seriennummer.
Und um es vorweg zu nehmen: Ist der Speicher kleiner als 300l, siehts schlecht aus.
Und meine Meinung: Bei dem Alter würde ich nicht mehr über einen Heizstab nachdenken.
Die Seriennummer lautet 7219835912351. Das Modell 3003 388.
Der Rudocell müsste im unteren Bereich einen Verschluss zur Reinigung haben. Über diesen ist möglicherweise ein Anschluss eines Elektro-Heizstabes möglich. Allerdings gibts dafür keine offizielle Lösung. Hier muss auf eigenes Risiko ,,gebastelt,, werden. Was du für die Installation eines Heizstabes brauchst, wäre ein Innengewinde von 11/2".   Und natürlich müsste man bei dieser Öffnung auch kontrollieren, ob nicht die Heizwendel den Weg versperrt.
