Notbetrieb-Notstrom 252A 400 Volt
Ein Hallo in die Community!
Typ der Wärmepumpe ist: AWOT-E-AC-AF 251.A10
Einbau: August 2023
Frage 1:
bleibt im Notbetrieb der WP bei Ausfall der Außeneinheit der Volumenstrom erhalten und ist die Gefahr des Einfrierens der AE dadurch dann nicht vorhanden?
Frage 2:
Die Außeneinheit wird dreiphasig (400 Volt) betrieben. Die Inneneinheit ohne Heizstab einphasig (220 Volt), gesamt also einphasig und dreiphasig.
Die Inneneinheit ohne Heizstab kann einphasig betrieben werden (ohne Wärmeerzeugung)?
Die Inneneinheit mit Heizstab kann mit nur zusätzlich der 3-Phasen betrieben.
Kann Inneneinheit mit Heizstab  mit 1x220Volt auch mit einer Phase aus (L1,L2,L3 - 400 Volt) für den Heizstab betrieben werden?
Es geht mir darum zu klären ob eine betriebsbereite Inneneinheit die Außeneinheit vor dem Einfrieren schützen kann.
Es geht mit darum zu klären ob die Inneneinheit mit nur einer Phase am Heizstab die Außeneinheit vor dem Einfrieren geschützt werden kann.
Es geht nicht um die Wohnraumheizung und auch nicht um Warmwassererzeugung für den Verbrauch.
Und auch nur bei Stromausfall und Minustemperaturen.
Grundsätzlich kann eine WP über einen Stromerzeuger betrieben werden.
Dabei ist zu beachten wie hier bereits dargelegt:
https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Kann-ich-die-Heizung-ueber-ein-Notstromaggregat-betreiben...
Mein Generator hat folgende Anschlüsse Leistungsdaten:
1 x 32 Ampere 220 Volt
3 x 16 Ampere 400 Volt
maximale Leistung von 7.7 kW (230V) / 10.6 kVA (400V
AVR Spannungsregelung
Anschlussoptionen WP:
Einphasig mit 220 Volt (nur Inneneinheit)
Dreiphasig mit 400 Volt/220 Volt jedoch mit Gefahr der Schieflast
Wäre schön wenn die Community mir meine Fragen beantworten könnte.
Vielen Dank vorab.
Holger
Soweit dies möglich ist, ja. Die Umwälzpumpe wird laufen und wenn der Durchlauferhitzer ebenfalls versorgt wird, wird dieser im Notfall auch angesteuert werden. Wenn beim Durchlauferhitzer Phasen fehlen, wird es zu einer Fehlermeldung kommen. Für den Notfall wird die vorhandene Stufe angesteuert werden.
8 ANTWORTEN 8
Hallo HBH,
da die Umwälzpumpe von der Inneneinheit betrieben wird, bleibt diese dann auch in Betrieb. Die Regelung der Inneneinheit sollte separat abgesichert werden und nicht über die Stromversorgung des Durchlauferhitzers mitversorgt werden.
Was dein Notstromaggregat betrifft, so muss dieses die Voraussetzungen der Wärmepumpe bzw. der Inneneinheit erfüllen.
vielen Dank für Deine Antwort.
Dennoch habe ich noch 2 Nachfragen.
Dann kann ich davon ausgehen das  im Notbetrieb der Anlage die Inneneinheit die Außeneinheit bei deren Ausfall vor dem "Einfrieren" schützt.
Funktioniert der Durchlauferhitzer bei Einspeisung von 220 Volt auf einer Phase (z.B. L1) der insgesamt drei angeschlossenen Phasen bei Starkstrombetrieb (L1,L2,L3). Der Durchlauferhitzer soll nur so viel Wärmeenergie erzeugen um die Außeneinheit vor Frost zu schützen.
Die Regelung der Inneneinheit bei mir ist 1phasig 220 Volt angeschlossen.
Der Durchlauferhitzer ist 3 phasig 400 Volt angeschlossen.
Die Einspeisung soll Einspeisung erfolgt über einen gasbetriebenen mit Inverter-Technologie ausgestatteter Stromerzeuger mit 7,2 Kw Nennleistung, 1 phasig mit 32 A Ausgang
Holger
Hallo Flo, ich habe eine ähnliche Rückfrage zu meiner 250-A A16 400v.
Ich habe eine Fussbodenheizung (FBH) und möchte bei einem längeren Netzausfall im Winter verhindern, dass meine FBH einfriert. Dabei würde es ausreichen, die WP auf einer Absenktemperatur von 10°C zu betreiben, zusammen mit den beiden Heizkreispumpen (HK1+HK2) aus dem vorhandenen Schichtenspeicher.
Ich vermute, dass der Kompressor nur 3phasig läuft, die Steuerung aber 1phasig. Ich weiß nicht, ob das mit einem 3phasigen Inverter Generator über einen Netzumschalter funktioniert. Meine WP wird über eine eigene Unterverteilung versorgt.
Hallo mica2025,
ob deine Wärmepumpe mit deinem Generator betrieben werden kann, kann ich dir nicht beantworten. Es müssen in jedem Fall die technischen Vorgaben eingehalten werden, die du in den Technischen Daten zu deiner Vitocal findest.
Hallo Flo, vielen Dank für die Antwort, die mir leider erwartungsgemäß nichts nützt. Diese Antwort dominiert leider fast alle Rückfragen, die in diese Richtung gehen, und scheinbar niemand bei Viessmann hat das Thema Frostschutz bei Wärmepumpen so richtig auf der Agenda. Da wird man auf die bestehenden technischen Daten verwiesen in der Hoffnung, dass da möglicherweise alle benötigten Informationen vorhanden sind. Die vielen Beträge von Kunden zu diesem Thema zeigen, dass hier ein enormer InformationsBedarf einem eher dürftigen Angebot gegenüber steht. Daher finde ich, dass dringend dem Thema Frostschutz seitens Viessmann mehr Bedeutung eingeräumt werden muss, sodass man über die Handhabung einer Sollbruchstelle hinaus eine Art Schritt für Schritt Anleitung bekommt, an der man seine spezielle Situation abarbeiten kann. Die Schnittstellen zu externen Geräten kann man dann wesentlich besser identifizieren und gezielter klären. Das derzeitige Desinteresse zu diesem Thema lässt eher den Hinweis zu "Bei Rückfragen zum Frostschutz wenden Sie sich bitte nicht an uns."
Der Frostschutz der Umwälzpumpen wird von der der Regelung der Inneneinheit geregelt. Damit aber die Anlage am Ende aufheizen kann um die absinkende Temperatur wieder aufzuheizen, muss das Notstromaggregat die Technischen Vorgaben einhalten. Bitte hab Verständnis dafür, dass wird dir nicht mitteilen können und werden, dieses oder jenes Notstromaggregat wird für dein System benötigt.
Hallo Flo, danke für den interessanten Hinweis. Ich vermute du meinst nicht nur die Umwälzpumpen der Inneneinheit, sonder auch die beiden von Heizkreis 1 und 2.
Mir würde das zum Schutz meiner Fussbodenheizung schon helfen in Verbindung mit einer Reduzierung der WP Heizleistung im Reduzierten Betrieb auf 5-10 Grad Vorlauftemperatur. Mir geht es dabei also nicht um Heizkomfort sondern um Frostschutz. Ob dann zur reduzierten Stromversorgung ein 3ph Generator oder ein 3ph Speicher zum Einsatz kommt ist offen. Da die ganze Stromversorgung 1ph/3ph an einer separaten Unterverteilung hängt, kann ich auch dort einen getrennten Backup Switch einsetzen.
