Gasheizung
Hallo, ich habe seit 2020 VITODENS 242-F deren Wasser auch mit Solawärme erwärmt werden kann.
nun wollen wir uns eine Photovoltaikanlage anschaffen
Meine Frage nun: kann das Wasser hier auch mit Strom erwärmt werden?
4 ANTWORTEN 4
Hi Robert,
vorgesehen ist das nicht - es gibt keine Öffnung für einen Heizstab.
Du könntest einen zweiten Speicher anschaffen, oder eine Bastellösung mit solch einer Durchflussheizung
für Pools einbauen. Hierzu muss eine externe Steuerung beschafft werden (Raspberry Pi o.ä.), die
PV- Solarüberschüsse erkennt, in die Solarsteuerung der Vitodens eingreift (Kollektorfühler beeinflussen)
und bei vorh. Überschuss den Solarkreis startet und die Durchflussheizung bestromt. Diese liegt im
Solarvorlauf direkt vor dem Speicher. Ein zusätzlicher Fühler vor der Durchflussheizung muss die Temp.
vom Kollektor messen und bei entspr. Ertrag die Durchflussheizung abschalten, sodass diese nicht
überhitzt.
Falls du dann die Solarthermie abschaffen möchtest, wäre diese Durchflussheizung auch als alleinige
Zusatzheizung denkbar. Das Solarfluid zirkuliert dann nur noch in einem ganz kleinen Umlaufkreis.
Die Panels werden rückgebaut. Das ist übrigens das Prinzip mit dem der Geschirrspüler das Wasser
erhitzt. Nur dass dort kein Solarfluid zirkuliert, sondern das Waschwasser direkt.
Fiedel
Danke für die Antwort,
aber dann kann ich ja gleich eine neue Anlage istallieren, die dann mit Strom unterstützt wird.
Gibt es sowas von Viessmann und was kostet diese?
Grüße von Robert
Deine 242-F ist nun mal recht unflexibel, aber wenigstens hat sie diese Solarschlange.
Nutzt du die eigtl. schon mit Solarthermie?
Da ist diese Bastellösung genau das, was ich machen würde wenn ich eine 242-F hätte.
Alternativ könntest du sie versuchen zu verkaufen und eine normale Vitodens plus multivalentem
Schichtenspeicher einbauen lassen. Der ist dann idealerweise wesentlich größer und unterstützt
auch die Heizung. Preise weiß ich nicht -> Angebot vom HB holen.
Hallo Fiedel,
gibt es einen Markt für gebrauchte Viessmann-Geräte?
Mit Sicherheit. Jetzt wo Vieles nicht lieferbar ist...
