F.534 und F.1033
Hallo zusammen, unsere Anlage steht seit mehr als 4 Wochen still. Es werden die Fehler 534 und 1033 angezeigt. Ein komplettes herunterfahren der Anlage und einschalten hat auch nichts gebracht. Mein Installateur meldet sich auch nicht mehr, nachdem angeblich Viessmann benachrichtigt wurde. Von der Fa. Viessmann ist bis jetzt auch keine Reaktion gekommen (falls überhaupt ein Werkskundendienst beauftragt wurde. Seriennummer usw. hatte ich meinen "Fachbetrieb" schon geschickt. Hat jemand einen Vorschlag, an wen ich mich sonst noch wenden könnte, damit ich wenigstens erfahre, ob ein Auftrag angelegt wurde?
2 ANTWORTEN 2
Das sagt die KI dazu
Fehlercode F.1033 bei Viessmann-Systemen (oft im Zusammenhang mit dem Viessmann Vitocharge VX3 Wechselrichter oder Kopplungen mit der Vitocal 250 Wärmepumpe) bedeutet eine interne Fehlkonfiguration der Gleichspannung oder ein Problem bei der Systemkommunikation/Inbetriebnahme. [1]
Bedeutung des Fehlers
  • Ursache: Die Steuereinheit (oft das BMS des Stromspeichers oder die EEBus/Modbus-Kommunikation zwischen PV-Wechselrichter und Wärmepumpe) erkennt einen unplausiblen Zustand oder eine falsche Konfiguration der Gleichspannungswerte. [1]
  • Auswirkung: Die betroffene Komponente sperrt sich aus Sicherheitsgründen (z. B. gesperrte BMS-Steuereinheit), und die Inbetriebnahme oder der erweiterte Energiemanagement-Betrieb (PV-Überschussnutzung) bricht ab. [1, 2]( Zitatende)
Der Fehler 534 steht für einen internen Kommunikationsfehler.  Als Ursache kämen Kontaktschwierigkeiten oder ein Defekt in Frage.
Ein Neustart wurde schon versucht ?
Und hast du überhaupt eine PV- Anlage ?
Die Anlage ist seit mehr als drei Jahren in Betrieb.  PV ist vorhanden.
Neustart schon mehrmals versucht.
