eine kurze Frage: Seit zwei Tagen ist bei mir die PV-Anlage von Viessmann installiert (keine Wallbox, keine Wärmepumpe, falls das eine Rolle spielt). Bist jetzt funktioniert alles super. Die App zeigt mir die Produktion vom Dach, den Verbrauch im Haushalt und die Batterie korrekt an. Was mich allerdings nervös macht, ist die rot blinkende LED beim Viessmann Energy Meter e380ca im Verteilerkasten. Ich konnte weder online noch in einer Bedienungsanleitung eine Info dazu finden. Vielleicht ist das ja normal, aber rot blinkende LEDs machen mich nervös 😉
Kann jemand die Frage beantworten, warum diese LED rot blinkt? Ist das normal, oder deutet das auf ein Problem hin?
Danke schon mal im Voraus
Seite 4 der Bedienungsanleitung.
Impulsrate 1000p/kWh
Muss also blinken, wenn Strom gemessen wird.
hab auch das Problem da Partial 9999 blinkt und reset wird verlangt. Komme in den Dialog, aber mit drücken der Taste <OK> bei Frage EnrG rESEt? tut sich nix.
Gibts da Berechtigungen??? Oder muss ich den Fachpartner bemühen?
Danke im voraus
cheers
wwsolar
von dem Energiemanager habe ich nicht wirklich Ahnung. Ich lese nur per CAN-Bus den Verbrauch aus.
Hallo Daniela,
danke für deine Antwort.
Die Lösung, wenn es denn eine ist, sieht folgendermaßen aus: Als erstes die <OK>-Taste drücken, Beleuchtung geht an. Anschließend gelange ich zu dem Punkt EnrG rESEt? Und der EM ließ sich resetten. Ich habe es danach nochmals nach beiden Methoden (erst eine beliebige Taste und dann zum Menüpunkt probiert und es funktionierte nicht). Nach dem Erlöschen der Beleuchtung dann erst <OK<-Taste und siehe da.... es klappte. Ob das die Lösung ist oder ob mein EM ein besonderes Teil ist , kann ich nicht einschätzen. Aber es funktioniert. Und da muss man/frau bei VM ja schon ein bisserl dankbar sein.
cheers
wwsolar
N
