Ich habe einen Vitocharge VX3, Typ 4.6A12 - Hybrid-Stromspeicher und würde diesen gern mit einen weiteren VX3 8.0B10 Stromspeicher in Kaskade erweitern.
Gelesen habe ich das nur die B Varianten Kaskade unterstützen und der Wechselrichter VX3 4.6 getauscht werden muss, wenn ich dies mache sind dann noch 2.0 Batteriemodule mit beispielsweise einen VX3 8.0B nutzbar? (in der Beschreibung des VX3 6.0B/ 8.0B wird sich nur auf die 2,5KW Module bezogen. Ich hoffe das es trotzdem eine Lösung für die Weiternutzung der 2.0 Batteriemodule gibt, danke vorab für eure Hilfe!
