meine PV-Anlage und Wärmepumpe zeigt beim Versuch der Verbindung mit der App via QR Code an, dass sie bereits registriert ist (vermutlich beim Vorbesitzer). Wie kriege ich die Komponenten in die App?
VG Manuel
Die Seriennummer des Kommunikationsmoduls hier reinstellen.
Ich glaube das ist die 7736172050531227
Jetzt musst nur noch warten,bis einer der ,,Viessmänner,, aufmerksam wird.
Hallo ManuelG,
könntest du bitte noch ein Foto vom Display der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls (7736172050531227) zu sehen ist?
Hallo ManuelG,
bitte ein Foto vom Display der Anlage, dass die Nummer 7736172050531227 anzeigt.
Nur um sicher zu gehen, dass das verbaute Modul nicht irgendwann mal getauscht wurde.
Hallo Chris,
ich muss mich entschuldigen, bei dem Gerät handelt es sich um die Wärmepumpe des Hauses. Da habe ich mich vertan.
Anbei ein Bild vom Display.
Hallo ManuelG,
