grundeinstellung solartrol e
Hallo
ich hab letztes Jahr ein Haus gekauft wo eine Solartrol E (Bj 2004) eingebaut ist.
Ich hatte bisher noch keine Erfahrung mit einer Solaranlage und möchte gerne Wissen wie man die Solartrol E Grundeinstellung macht und Auswirkung wenn man dieses oder etwas anderes verändert
Leider ist der Heizungbauer nicht mehr da und habe auch keinen der mir dieses erklären kann
Bedienanleitung ist vorhanden
Danke
Herwig Stöfhas
Hallo Herwig,
ich muss zugeben, dass die Bedienungsanleitung nicht viel hergibt. Das hängt aber damit zusammen, dass wir grundsätzlich davon ausgehen, dass die Anlagen vom Heizungsfachbetrieb unter Berücksichtigung der Serviceanleitung und den Grundlagen der Solarthermie eingestellt werden.
Wenn es den Ersteller nicht mehr gibt, solltest du einen anderen Heizungsfachbetrieb mit ins Boot holen, da ich vermute, dass die Anlage entweder noch nie oder vor sehr langer Zeit letztmalig gewartet wurde. Bei der Wartung können dann auch mal die Einstellungen überprüft und ggf. angepasst werden.
Im Anhang findest du die Serviceanleitung.
Beste Grüße °jo
