Wie viel Abstandshalter benötigt ein Abgasrohr mit 60 mm Durchmesser in einem insgesamt 7 Meter hohen Schacht (140 mm X 140 mm) mindestens zwischen Stützrohr unten und oberstem Rohr (Montageanleitung Abgassystem Seite 13 bis 15 )?
Hallo vln,
die Anleitungen von Viessmann und Skoberne unterscheiden sich tatsächlich. Nach der Skoberne-Anleitung wären 3 m ok, das hieße in deinem Fall zwei Halter. Aber du siehst, das ist keine exakte Wissenschaft, letztlich haftet der Heizungsbauer, eine Gefahr besteht selbst bei einem Auseinandergleiten der Leitung dank der intelligenten Regelung des Heizgeräts nicht.
Heizing
