Wie kann ich vermeiden, dass sich die Brennwertzelle andauernd abschaltet?
Am liebsten den Zusatzbrenner abschalten, damit die Wärme von der Brennstoffzellen immer abgeführt wird
Hallo KarstenPlagge,
wie in deinem anderen Beitrag bereits geschrieben, es ist nicht möglich das Brennwertgerät, also den Spitzenlastkessel manuell abzuschalten.
Damit das Brennstoffzellenmodul starten kann, ist eine Mindestlaufzeit von 2 Stunden notwendig. Dies wird über den Warmwasserspeicher sichergestellt. Ist die Mindestlaufzeit gegeben, wird die Brennstoffzelle freigegeben. Die Brennstoffzelle heizt dann vorrangig in den Heizkreis.
Wenn die Heizkreis-Rücklauftemperatur über 45°C steigt, wird die Wärme der Brennstoffzelle in den Trinkwasserspeicher umgeleitet.
Ist der Trinkwasserspeicher durchgeladen (Speichertemp. Sensor unten >55°C) und die Rücklauftemperatur des Heizkreises liegt bei 55°C) und die Rücklauftemperatur des Heizkreises >45°C betragen, steigt die Temperatur der Brennstoffzelle über 50°C, was dann zur Abschaltung führt.
Grüße °pa
1 ANTWORT 1
Grüße °pa
