Vitotrans Frischwassermodul
habe immer mal wieder das Problem das am Anfang beim duschen das Wasser warm kommt dann aber
plötzlich kommt es kalt und das dauert so knapp 1 Minute bis es wieder wärmer wird.
Habe auf Anforderung eingetellt.
Am Pufferspeicher oben hatte ich 48 Grad also müsste der Wärmetausche doch auch das bringen
warum kommt dann aber plötzlich kaltes Wasser.
Mit freundlichen Grüßen Clemens
10 ANTWORTEN 10
Hallo Cle4,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Frischwasserstation mit.
Die Herstellnummer muss mit einer 7 beginnen.
Wo steht die
7733753001069124
Stell die Frischwasserstation bitte einmal auf gleitend ein und prüf bitte, wie die Zirkulation eingestellt ist. Eventuell ist es außerhalb der Zeit, weshalb es länger dauert, bis die Pumpe angeht.
Wenn das alles passt, soll dein Fachbetrieb einmal die Sensoren prüfen und ggf. einen Reset durchführen.
Gleitend ist an mit 3k Zirkulation ist aus war aber schon immer aus
Kann ich den reset auch selber machen
Ohne Zirkulationspumpe merkt es die Anlage immer erst ein wenig später, bis die Pumpe angehen muss, wodurch es dazu kommen kann, dass kurzzeitig etwas kälteres Wasser kommt.
also gestern abend habe ich  mal die  Zirkulation  angemacht da hat sich nichts geändert
am Anfang Dusche warm dann aber enormer Wärmeabfall dauert 1 Minute dann wird es lamgsam wieder Wärmer
das get  immer so weiter immer mal schön warm und dann Kalt.
Gruß Clemens.
Dann empfehle ich dir, einmal über deinen Fachbetrieb einen Reset durchführen zu lassen.
