Vitolig 300VL3A - Quietschen beim Schneckenbetrieb - Abhilfe?
Habe eine Vitolig300 VL3A. Seit einiger Zeit quietscht die Anlage beim Schneckenbetrieb. Ist das Problem bekannt?
Welche Abhilfemaßnahmen gibt es?
Hallo Alex1805,
ein Quietschen ist nicht bekannt. Kannst du deuten, wo das Geräusche genau herkommt, eher aus der Schnecke die am Kessel angeschlossen wird oder aus der Zellradschleuse?
Beste Grüße °pa
3 ANTWORTEN 3
Hallo Alex1805,
Beste Grüße °pa
Hallo Patrick,
hat meine Vitolig300 eine Zellradschleuse? Kannst Du mir vielleicht anhand eines Bildes die genannten Geräuschquellen zeigen?
Hallo Alex1805,
die Schnecke für die Pelletzuführung sitzt auf der Linken Seite im Tagesbehälter unterhalb vom Trichter. Du müsstest den Tagesbehälter leerräumen und prüfen, ob von dort das Geräusch kommt.
Es kann auch sein, dass es mit der Schnecke für die Ascheaustragung zusammen hängt. Diese sitzt genaue darunter.
Beste Grüße °pa
