Hallo. Habe eine Ölheizung mit Vitocell 100 und möchte mit Photovoltaik aufrüsten. Besteht eine möglichkeit den Speicher mit Strom zu betreiben?
Ich glaub, ab 300l Inhalt kann ein elektrischer Heizeinsatz geordert werden. Ist dein Speicher kleiner, kann der Einsatz nicht eingesetzt werden.
Hallo Bulle50,
der Einsatz eines E-Heizstabes ist bei deinem Speicher nicht vorgesehen. Du müsstest dich diesbezüglich für einen Austausch des Speichers entscheiden. Dein Fachbetrieb kann dir hierzu ein entsprechendes Angebot unterbreiten.
Beste Grüße
Stefan vom Customer-Care-Team
Hallo Herr Schneider, ich hab den 100 CVB 7179409512118100 . 300l Kann ich hierzu einen HeizStab bzgl. PV-Anlage nachrüsten? danke
Hallo holger07,
ein Heizeinsatz kann nachgerüstet werden.
Hallo - das ist ein toller Service hier!
Ich habe auch we-Speicher vitocell 100-w cvb und möchte einen Heizstab einbauen lassen.
meine Nummer lautet:
7498998402828103
Passt das?
viele Grüße!
Für diesen Speicher gilt das Geschriebene von Patrick vom 17.5.
Es kann also ein E-Einsatz entweder anstelle des Stopfens oder aber über einen extra bestellbaren Flansch montiert werden.
Auf Stopfenhöhe beträgt die erwärmbare Wassermenge ca. 160-170l, beim Flansch sind es um die 270l.
Hallo, ich finde diesen Service ebenfalls super und habe auch gleich die Frage. Ich habe den Vitocell 100-W CVUA mit der Seriennummer 7428111306249107. Angeschlossen ist auch Solarthermie und ich möchte gern einen elekrtischen Heizstab am Flansch anschließen von Askona. Der ist mit der PV Anlage kompatibel.
Ist das möglich? Welche Einbautiefe darf der max haben?
Vielen Dank schon mal im voraus und Grüße.
das ist bei diesem Speicher von Viessmann nicht vorgesehen.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7428111
Du könntest den Heizstab höchstens in ein externes Gehäuse anschließen und das WW per Pumpe in den Speicher schichten.
Hallo. Mein Elektriker hat bei mir vor 4 Jahren die Kalk Anode mit einem Elektrostab ersetzt .Dieser wird mit Photovoltaikstrom mit SMARTFOX gespeist .Funktioniert perfekt..
Danke für den Tipp. Werde das mal mit meinem Installateur besprechen. Würde das auch gern nutzen.
Danke für die rasche Antwort und deinen Tipp. Schade, dass es nicht so klappt wie ich es mir vorgestellt habe. Werde die Möglichkeiten mal checken.
Also statt Kalk Anode hast du jetzt den Heizstab?
@Walwer das ist keine Kalk Anode, sondern eine Magnesium Anode, die den Speicher vor Durchrostung schützt.
Wo hat der die Anode jetzt eingebaut?
Bei Ricsons Speicher ist die Anode ganz oben.
Da wir man vielleicht die obersten 70 l des Speicher warm bekommen.
Ich habe einen Vitoladens C300 , mit Warmwassersoeicher Vitocell 100-H und Vitoconnecr 100 . Nach 1 Jahr Betrieb wurde die Anode entfernt ( leichter Kalkbelag) . Die Anode sitzt in der Mitte des Warmwasserspeichers . Nach Einsetzen des Heizstabes ( 3 kw) startet im Sommerbetrieb die Ölheizung für Warmwasser nicht , da mit Überschußstrom der Photovoltaikanlage das Warmwasser bis 60 Grad aufgeheizt wird.
Die Anode schützt aber eben nicht vor Kalk, sondern vor Durchrostung. Ich weiss nicht, ob man sich einen Gefallen tut. Man spart Gas/Öl ein,muss sich aber vielleicht in 10 Jahren einen neuen Speicher kaufen ?
hi. diesen service finde ich echt cool! ich hoffe mir kann auch noch geholfen werden auch wenn das thema schon etwas älter ist.
kann ich bei meinem Vitocell 100-H CHA, 200 L mit der seriennummer 7498976401627101 der mit öl beheizt wird einen elektro-heizstab nachrüsten?
wenn ja, welche heizstäbe wären da verfügbar? praktisch wäre 24V mit abschaltung über 70° falls es sowas gibt.
vielen dank
gerald
Bei diesem Speicher ist ein Elektroheizeinsatz nicht vorgesehen. Es fehlt auch jegliche Möglichkeit, einen Heizstab zu installieren. Der Flansch beherbergt ja schon die Opferanode.Und bietet damit keinen Platz mehr.
danke!
Hallo Zusammen, habe jetzt einen MYPV ELWA-E nachgerüstet für meine Vitocell 100.
Vielen Dank für eure Tips und Ratschläge!
War alles sehr sehr hilfreich!!!
LG
Gutes Neues Jahr!
VITOCELL 100-W
7554674909539104 CVBB
Heizstab möglich?
Besten Dank!
