Vitocell 100 mit Strom aufheizen. Wie kann man Vitocell 100 auf Strom umrüsten?
Hallo. Habe eine Ölheizung mit Vitocell 100 und möchte mit Photovoltaik aufrüsten. Besteht eine möglichkeit den Speicher mit Strom zu betreiben?
121 ANTWORTEN 121
ich habe ebenfalls eine VITOCELL 100-W und würde gerne wissen , ob man da einen Heizstab einbauen könnte?
Vitocell 100-W, Typ CVUC-A
Serien-Nr.: 7554353600262107
Vielen Lieben Dank im Voraus
Liebe Grüße
Nein,ist nicht für einen Heizstab geeignet. Er hat auch keinerlei Möglichkeit für eine Bastellösung.
Hallo, super Service, der hier angeboten wird.
ist die Nachrüstung am Speicher 7148112005224102 möglich?
 Und wenn nicht, was gibt es für Alternativen außer gleich den Speicher zu tauschen?
 Vielen Dank
 Dennis
Der hat nur 200l Inhalt. Bei Viessmann wird im allgemeinen erst ab 300 l die Option angeboten.
Alternativ könnte ein externer Durchlauferhitzer entweder in die Ladeleitung oder aber als Kurzschlussstrecke zwischen Kaltwassereingang und WW- Ausgang installiert werden. Nötigenfalls mit separater Pumpe. Lohnt sich aber höchstens bei einer PV- Anlage . Amortisieren wird sich das Ganze nicht mehr,wenn man das Alter betrachtet.
Hallo Zusammen,
Ich habe den angehängten Speicher.
Kann dort ein Heizstab ergänzt werden? Wenn ja, welcher? Danke schon mal und schöne Weihnachten!
der Einbau eines EHE ist nicht vorgesehen  siehe.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7970695
man könnte höchsten eine bauseitige Einbindung versuchen.
Vielen Dank für die super schnelle Antwort und das auch noch am Feiertag.
Können Sie "bauseitige Einbindung" etwas genauer erklären?
Wie könnte so etwas aussehen?
Vielen Dank nochmal!
Nils
Ps: Es ist/ wird keine solar Termie angeschlossen!
Hallo @Nils1212
https://www.google.de/search?q=externer+heizstab+warmwasser
z.b. den TWL effectHeater. dort zirkuliert das Brauchwasser per Schwerkraft durch den ext. Heizstab.
in dem Fall kann man den ext. Heizstab an dem unteren Wärmetauscher mit einem eigenen  Wasserkreislauf  anschließen.
Man braucht dann noch Pumpe, Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsgruppe.
Dann möchte ich mich doch mal der Fragerunde anschließen. Ist mein Speicher für einen Heizstab geeignet? Wenn ja, welche Verschraubung soll dieser Heizstab haben?
Ach ja, Solarthermie ist auch bei mir nicht angeschlossen...
Gruß persching
Ich kann die Nummer nicht genau erkennen. Aber der Bezeichnung nach müsste der Speicher etwa in der Mitte einen Stopfen haben. Grösse mind.1,5". Da kann ein Heizstab eingeschraubt werden.  Z.b. der EHE von Viessmann,welcher ein Aussengewinde gleicher Grösse aufweist.
siehe
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7554673
wie Franky schreibt kann man in der Mitte jeden handelsüblichen EHE verwenden.
unten
braucht man einen Flansch
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7248053/spare_parts
Vg
Kann mir jemand sagen ob es einen stehenden Speicher mit 300l gibt.
Ohne Solarthermieanschluss in den ich 2 Heizstäbe einbauen kann?
Ich habe nur bivalente Speicher gefunden.
Vielen Dank schon mal und einen guten Rutsch!
Öhm,ich find's ziemlich seltsam,einen WW- Speicher danach auszuwählen,ob ich einen Heizstab einbauen kann.
An erster Stelle sollte eher der WW- Bedarf bestehen.
@Nils1212
Edelstahl oder emailliert?
Wärmepumpentauglich?
Ich habe eine Gasheizung und werde eine PV Anlage installieren.
Um den Überschussstrom zu nutzen würde ich gerne so viel ins heiße Wasser stecken wie es geht.
Eine Wärmepumpe ist vorerst nicht geplant.
Edelstahl oder emailliert? Dazu habe ich keine Meinung.
Ich verstehe die Beweggründe schon. Aber Wasser en Masse zu erhitzen,was ich eigentlich gar nicht brauche,ist schlicht Energieverschwendung.
Stimme ich zu. Aber in einem 4 Personenhaushalt finde ich 300l ok.
Arg grenzwertig. Kommt natürlich auch auf die Temperatur an  .
Wenn schon ein neuer Speicher, warum dann keine Brauchwasser Wärmepumpe?
Und was ist der Sinn und Zweck von 2 Heizstäben? Bessere Abstufung? Da gibt es auch Heizstäbe die stufenlos regeln können. Oder möglichst schnell das Wasser erhitzen? Dann ist es es aber so, dass dann 300 Liter 65°C warmes Wasser zur Verfügung steht und dann muss doch wieder eingespeist werden.
@Nils1212
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/6191575VDP00002_1.pdf?#pagemode...
z.b. der Typ CVWC, 250 l oder 300l
in den Rücklauf der Gasheizung könnte man auch noch einen Heizstab einbauen.
Oder du kaust ein paar 500W Steckdosenheizlüfter..
ich habe folgenden Speicher und eine PV Anlage.
Vitocell 100
7176898503480105
Ich habe würde gerne etwas von Überschüssigen Strom zum Heizen verwenden. Ist das möglich?
Danke im vorraus
