Vitocal 060-A
Im Sommer habe ich mir eine neuen Viessmann Gaskessel (Vitocrossal 300) zusammen
mit einer Wasserwärmepumpe (Vitocal 060-A – Typ TOS-ze) gekauft.
Diese ist auch am Gaskessel angeschlossen.
Alles soweit prima.
Was ich noch nicht verstanden habe wie die Vitocal im Modus Eco funktioniert.
Habe mein Kessel und die WWP  bei  Wassertemperatur auf 53 Grad eingestellt.
Am Kessel (mit VicareApp) ist folgendes Zeitprogramm eingestellt:
Kessel-Warmwasser 07:00 – 23.30 Uhr.
Zirkulationspumpe  06.30 – 23.00 Uhr
Bei Einstellung Auto und Smart  läuft die WWP.
Bei Einstellung Eco kann ich das nicht nachvollziehen (Kann man ja über Info Prüfen -kw verbrauch und HP)
Jetzt ist es ja so, dass die WWP bei erreichen der 53 Grad abschaltet. (Laut Info) Der externe Wärmeerzeugen unterstützt dann die WWP wenn das Wasser über 53 Grad aufwärmt.
Die WWP würde dann erst wieder anspringen, wenn die Wassertemperatur auf unter 46 Grad
(laut Info) abfallen würde.
Das passiert dann in der Zeit wo gem. Einstellung kein Warmwasser erzeugt werden soll.
Jetzt meine Fragen:
Wenn die Wassertemperatur in der Heiz Zeit nicht unter die 53 bzw. 46 Grad abfallt läuft die WWP nicht ?
Wenn die Temperatur unter 46 Grad fällt, dies aber in den Zeitraum fällt wo kein Warmwasser erzeugt werden soll läuft die WWP auch nicht?
Fazit für mich: Bei der Einstellung Eco läuft die WWP über den Gaskessel nicht über die Luft.
Damit ich das verstehen kann und ich Klarheit habe würde ich mich über eine Erklärung freuen.
Ansonsten bin ich mit dem Kauf zufrieden.
0 ANTWORTEN 0
