ViCare App Historíe
Hallo, ich habe das Problem, dass die ViCare App zwei Tage nach der IBN keine Historie-Werte mehr anzeigt. Die Vitoconnect Opto2 hatte ich schon 10min vom Netzt getrennt jedoch ergab das keine Änderung der Problematik.
Hallo flymo,
danke für die Infos, ich habe dein Anliegen an unsere Entwicklung weitergeleitet und werde mich melden, sobald ich eine Rückmeldung bekomme. (Ticket: TVC-1266)
11 ANTWORTEN 11
Hallo flymo,
Werte in der App werden erst ab dem Inbetriebnahmedatum des Vitoconnects angezeigt, was davon war, wird nicht an die App übertragen.
Hallo Chris,
dieser Umstand ist mir klar. Mir geht es jedoch darum, dass wie in dem Screenshot zuerkennen, die min.-max.-Werte für Montag und Dienstag angezeigt werden, jedoch ab Mittwoch keine Werte mehr gespeichert werden. Es zeigt nur noch die aktuelle Temperatur an, jedoch keine Graphen mehr.
Hallo flymo,
danke für die Rückmeldung.
Tu mir doch bitte den Gefallen und schalte die Anlage am Netzschalter für 10 Minuten aus.
Trenne in dieser Zeit bitte auch den Vitoconnect vom Strom, lösche die App von deinem Handy und installiere diese neu.
Logge dich ein, sobald Anlage und Vitoconnect wieder hochgefahren und mit dem Internet verbunden sind, prüfe im Anschluss, ob die Werte wieder angezeigt werden.
Hallo Chris,
also wie empfohlen App neu installiert und den Kessel sowie den Connector 10min vom Netz genommen. Das Ergebnis ist unverändert, die Tage Montag und Dienstag sind noch in der Historie vorhanden, jedoch wird keine Neue weitergeschrieben. Alle übrigen Funktionen sind voll umfänglich verfügbar nur die Historie wird nicht aufgezeichnet.
Hallo flymo,
ich würde dein Anliegen gerne an unsere Entwicklung weiterleiten, die einen genaueren Blick darauf werfen können.
Dazu würde ich noch folgende Informationen benötigen:
Bitte teile mir auch die Herstellnummer deiner Anlage mit.
Hallo Chris,
das Endgerät ist ein Samsung Galaxy S20, mit Android-Version 10 und der ViCare App Version 3.21.1.
So recht kann ich der Sache nur nicht folgen, denn die Daten werden für mein Verständnis durch die Vitoconnect an den Server übermittelt, welche dann die Daten für die ViCare App verfügbar macht. Nach der Neuinstallation der App, waren ja die zwei Tage Historie wieder verfügbar. Ich würde vermuten, dass der Server die Daten nicht zur Verfügung stellt, denn die Vitoconnect sendet ja die aktuelle Temperatur an den Server oder wird die Historie in den Endgeräten generiert?
Hallo flymo,
für Android gibt es seit kurzem die ViCare Version 3.22.0, installiere doch bitte das Update aus dem PlayStore und gib mir eine Rückmeldung, ob sich an der Anzeige etwas geändert hat.
Hallo Chris,
Update auf 3.22.0 durchgeführt, brachte jedoch leider keine Veränderung.
MfG
Hallo flymo,
danke für die Rückmeldung, könntest du mir bitte noch die Herstellnummer der Anlage mitteilen, dann kann ich es weiterleiten.
Hallo Chris,
seit heute Morgen ist der Service generell nicht mehr verfügbar.
Die Nummer zur Anlage ist die 77763152038xxxxx
Hallo flymo,
