VC100 E Position vom Heizstab
ich weis das mein Speicher eigentlich von der Bauart her kein Platz für ein Heizstab vorgesehen ist , hab von meiner PV Anlage aber noch 2-3 KW Überschuß, meine Frage wo wäre es am sinnvollsten die Heizpatrone zu installieren, bei HV2/TR1 (ca 80 Liter) oder HV3/HR1/TR2 (ca.270 Liter) ?
Reichen die 80 Liter für mein Vitotrans 353 im Sommer aus ( für eine 4 köpfige Familie)
Für Tipps wäre ich sehr dankbar
so ein normaler Heizstab hat ein 1 1/2 Zoll Gewinde.
So eine Muffe hat der SVPB aber wohl nicht, oder?
Dann würde nur eine Beladung mit einem ext. Heizstab in Frage kommen.
Danke erst mal für die Antwort.
An den Ein-Auslass sind 2 Zoll Verschlusskappen drauf, am Vor und Rücklauf wurden Sie auf 3/4 Zoll reduziert, daher denke ich würde es mit einer Reduzierung auf 1-1/2 oder 1-1/4 Zoll machbar sein.
Ich hab jetzt ein Heizstab wo erst nach 17 cm heinzen anfängt gefunden.
Wenn der Heizstab direkt am stutzen heizen würde was passiert dann ?
dann könnte es vom Anschluss her passen.
das Wasser wird dort zu sieden anfangen.
Das können dann im "Gutfall " nur  leichte Geräusche sein oder wenn es extrem ist, überhitzt der Stab dort und das Heizelement  brennt durch.
