Hallo Community,
Ich bin am grübeln - fange mal von ganz vorne an. Uns fällt das immer erst dann auf wenn Winter ist.
Wir haben einen Vitoladens C300 mit 1000l Speicher und Kollektoren.
Warmwasser im Sommer ist super heiß. Weil - kommt ja vom Dach.
Im Herbst und so ist auch alles ok. Jetzt haben wir es aber kalt - also - 10'C und das Wärme Wasser. Bleibt kalt.
Die Speicherladepumpe wird als aktiv angezeigt. Heizkreis ist auch warm und alles ok. Aber Warmwasser Soll 50'C und ist 28'C. Der Brenner läuft wechselnd auf Stufe 1 und oder 2.
Hab über den Aktorentest den internen Ausgang auf Aktiv geschaltet. Dann kühlt sich die Kesseltemperatur ab und das Wasser wird warm.
Wenn ich dann wieder auf "normal" stell ohne Aktoren Test. Springt sofort die Heizung an weil ja die Kessel Temperatur gefallen ist.
Gibt es eine Prioritäts Einstellung wenn es draußen sehr kalt ist die das Warme Wasser niedriger einstuft?
Wenn doch alle Aktoren funktionieren - warum wird dann das Warme Wasser nicht warm.
Kann mir jemand weiter helfen?
Danke euch.
Update.
Am Folgetag ist das Wasser auf 78'C wie die Heizungs Vorlauf Temperatur. Autsch.
