Tauchfühler Einbau ? Pufferspeicher ? 4 Stützen aber nur 3 Fühler werden gebraucht . Wo werden diese
Diese gesetzt . Bzw. welcher Stützen sollte abgestopft werden der ganz untere oder irgendeiner in der Mitte
Hallo Ktmfischi,
das kommt ganz darauf an, wie dein System hydraulisch aufgebaut ist und wie der Puffer eingesetzt wird (mit oder ohne Warmwasser- oder Heizungsunterstützung). Wie sind denn die Vor- und Rücklaufe am Puffer angeschlossen und was für einen Puffer hast du im Einsatz?
Beste Grüße °pa
Hallo Ktmfischi,
Beste Grüße °pa
Nur zur Heizungsunterstützung damit der Kessel auf Vollast laufen kann . Problem gelöst . Ich habe die Fühler in die Fühlerleiste des Puffers gesetzt und da kann den Kd sie richtig einstellen bzw. hoch u runter schieben . Egal ob 1-2 Grad Unterschied zum Tauchfühler sich ergeben würden .
Alles klar, danke für die Rückmeldung
Beste Grüße °pa
