Guten Abend,
meine Großmutter hat sich über ihren imensen Stromverbrauch (gut 5.000 KW/h) gewundert....und zwar speziell in den Sommermonaten, weil sie sonst über den Winter, mit ihrem Holzofen das Wasser erwärmt.
Nachdem ich bisschen auf Spurensuche gegangen bin, bin ich über den Wasserwärmer gestolpert, ob dieser nicht des Rätsels Lösung sein könnte.
Er ist Baujahr 1988. Nun ist die Frage, ob sich ein Tausch lohnt bzw. ob dieser Tausch gegen ein moderneres Gerät den Stromverbraucht aus drastisch senken würde. Wo würden hier in etwa die Kosten liegen?
Kundendienst schrieb:
Hallo. Man kann natürlich nicht ausschließen das der Boiler verkalkt ist und dadurch die Ladepumpe zu langen Laufzeiten zwingt. Boiler mal von 40 auf 50 grad aufheizen lassen, zeit stoppen. Ich würde ihn mal begutachten von innen. Dann würde ich noch die Regelung durchprüfen ob alles im Relaitest geht. Oder ein andere Stromfresser liegt im Keller (Kühltruhe etc).
Hallo daniel02101981,
dass der Speicher die Ursache für den Stromverbrauch ist, wage ich zunächst zu bezweifeln.
Dieser hat keine elektrischen Verbraucher.
Zunächst sollte ermittelt werden, welcher Verbraucher genau für den Stromverbrauch verantwortlich ist.
Sollte das gesamte System aus dem Jahr 1988 sein, wäre eine Modernisierung unter Umständen zu empfehlen.
Welche Kosten und welche Energie du mit einem neuen Heizsystem einsparen kannst, erfährst du in unserem kostenlosen Energie-Spar-Check.
Beste Grüße °be
