Hallo
Wir haben seit einigen Monaten eine Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A10 Wärmepumpe mit einem Vitocell 100-E separatem Pufferspeicher mit 400 l Inhalt.
Hinter dem Speicher haben wir Mischer für zwei getrennte Heizkreise: einmal Fußbodenheizung und einmal Niedertemperatur Heizkörper. Letztere brauchen wir selten.
Jetzt im Sommer wollten wir die Anlage nutzen, um ein wenig mehr Frische in Haus zu bekommen. Unser Heizungsbauer hat den nötigen Feuchtesensor eingebaut, aber hat uns dann ziemlich allein gelassen.
* Zur Kühlung stelle ich den Puffermodus auf "Kühlen".
* Sommersparschaltung nicht freigegeben.
* Temperaturprogramm so eingestellet, dass ich wärend den Tests auf Normaltemperatur bin.
* Konstante Temperatur des Pufferspeichers für Kühlung auf 20 °C eingestellt
* Dämpfung des Außentemperatur zum schnelleren Testen auf 0 °C runtergestellt
* Heizkreis 2 (= Fußbodenheizung) : heizen (man kann ja nur zwischen "heizen" und "aus" wählen)
* Heizkreis 3 (= Heizkörper) : aus
* Offset der Temperatur zum Auslösen der Kühlung : 4 °C, Hysteresis : 2 °C
* Innere Solltemperatur = 22 °C
* Gemessene Temperatur des Pufferspeichers = 21.7 °C
* Äußere gedämfte Temperatur gemessen = 28 °C (und mehr am Abend, wenn die Sonne direkt auf den Sensor gefallen ist).
Unter diesen Bedingungen ist die Anlage leider still geblieben 🙂
Die Umwälzpumpe für die FBH ist nicht losgefahren. Am Mischer hat sich nichts geändert. Die Wärmepumpe ist nicht in Betrieb gegangen, um den Pufferspeicher weiter runter zu kühlen, und zwischen den Buchsen 6 und 8 (Signal für active cooling) war die Spannung gleich null.
Was kann/muss ich sonst noch ändern?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
Vielen Dank für die Ausführung und prima, dass deine Anlage jetzt zu deiner Zufriedenheit läuft. Was den Feuchteanbauschalter betrifft, so empfehle ich dir, trotzdem einen beim Heizkreis, hinter dem Pufferspeicher, zu setzen, um so die Bausubstanz zu schützen.
Hallo Gaston__BE,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
trotzdem vielen Dank für Dein Interesse.
Vor einigen Tagen ist endlich eine Fachkraft von Viessman vorbeigekommen. Er kannte diese Installation nicht, ist jedoch sehr professionnel vorgegangen. Er hat sich über web in die Viessmann Academy Dokumentation eingearbeitet. Ich habe über seine Schulter mitgelesen. Wenn ich Zugang zu dieser Dokumentation gehabt hätte, wäre das Problem seit 9 Monaten schon erledigt...
Ich hoffe diese Details können anderen in ähnlicher Situation weiterhelfen.
Viele Grüsse
Gaston__BE
| 11 | |
| 6 |
