Raumtemperatursensor Vitocall 200-S
wir haben eine Vitocall 200-S AWB-E-AC 201.D16. Ich habe 2 Verständnisfragen:
Laut Montageanleitung kann ein Raumtemperatursensor an die Anlage angeschlossen werden. Dieser kann laut der Anleitung ausschließlich für die Kühlung verwendet werden.
1) Sehe ich es also richtig, dass ich mir für einen Raumtemperatursensor für den Heizbetrieb zwingend eine Vitotrol Fernbediehnung holen muss?
2) Laut Zubehörübersicht für die Vitocall 200-S ist der Raumtemperatursensor nicht als Zubehör für die 200-S gelistet https://www.viessmann.ch/content/dam/vi-brands/CH/Preisliste_listedeprix/DE/2018_2019_D/pl2018_reg5_...
. Brauche ich auch Vitotrol um für den Kühlmodus den Raumtemperatursensor zu verwenden?
Hallo h0nlg,
wenn du für den Heizbetrieb einen Raumtemperatursensor verwenden möchtest, benötigst du in jedem Fall eine Vitotrol Fernbedienung. Sollte sich die Fernbedienung in dem Bereich des Kühlkreises befinden, kannst du es auch so einstellen, dass der Sensor ebenfalls für den Kühlkreis genutzt wird. Ansonsten kannst du einen separaten Raumtemperatursensor für den Kühlkreis nutzen und diesen an F16 auflegen.
