Probleme mit der Warmwasserversorgung
Ich hab zum 2 mal eine Fehler Meldung wwbereitg fehler. Sensorfehler us und volumenstrom. Rotes Blinken der LED .
Das Steuergerät wurde nach vielen Reparaturversicherung vor ca 2 Monaten ausgetauscht . Jetzt ist der Fehler wieder da.
Mein heizungsinstallateur ist im Urlaub und kann mir nicht helfen . Aber es kann doch nicht sein dass Fa Viessmann sowas zulässt . Die Anlage ist keine 12 Monate alt und ich habe zum wiederholten mal kein warmes Wasser.
Ist hier wieder das Steuergerät betroffen . Evtl wegen zu hoher Temperatur defekt .?
Gibt es eine Hotline die dem Endverbraucher hilft ?
Die warmeasseraufbereitung heißt vitotrans 353
Franky schrieb:
Wurden mit dem Steuergerätetausch auch die Sensoren erneuert oder sind die ,,alten,, drin geblieben ?
Es könnte auch die Pumpe selbst betroffen sein, was die Sensormeldung -Volumenstrom- erklären würde.
2 ANTWORTEN 2
