Litola nach dem Entlüften Wasser nachfüllen?
muss ich nach dem Entlüften der Heizkörper Wasser nachfüllen? Und wie geht das?
Litola LVO17, angezeigter Wasserdruck 0,6 bar
Viele Grüße, Fabian Hofmann
3 ANTWORTEN 3
Hallo Fabian,
der Anlagendruck ist auf jeden Fall zu gering. Als Faustregel sagt man, sollte der Druck mindestens bei 1 Bar liegen. Hierbei ist auch zu prüfen, ob der Vordruck vom Ausdehnungsgefäß in Ordnung ist. Das muss aber der Fachbetrieb machen. Der kann dir dann auch gleich zeigen, wo sich die Befüllarmatur in der Hydraulik befindet.
Beste Grüße °pa
Hallo Patrick,
danke für den Tipp!
Viele Grüße, Fabian
Update: Fachbetrieb sagt, das kriegt man auch allein hin. Und so war's auch.
Klappe am Brenner vorne öffnen, links unten ist ein Schlauchanschluss. Schlauch ran, roten Absperrhahn aufdrehen (und den Wasserhahn am anderen Ende natürlich auch), Wasser reinlaufen lassen bis 1,5 bar.
fertig
