Legionellen Vitogas 100 automatische Temperaturanhebung?
Gibt es bei der Vitogas 100 eine automatische Temperaturanhebung für das Warmwasser, damit einmal die Woche z.B. die Legionellen abgetötet werden ?
3 ANTWORTEN 3
Hallo Melone270,
danke für die Rückmeldung. Ist es richtig, dass es sich bei der Regelung um eine Vitotronic 200 KW4 handelt?
Beste Grüße °ja
Ja es ist richtig, es handelt sich um die Vitotronic 200
Damit werden keine Legionellen abgetötet!!!
Legionellen sind ein Problem von Stagnation - nicht von Temperatur.
Legionellen ( wenn die denn mal auftauchen)  wachsen nicht im Speicher sondern immer (!) in der periphären Installation ( Trinkwasser Ausdehnungsgefäße, Stagnationsleitungen, Brauseschläuche usw)
Wenn du tatsächlich thermisch desinfizieren möchtest, müsstest du auf min (!) 70° aufheizen und zeitgleich(!) alle Warmwasserzapfstellen  öffnen und mindestens 20 Minuten spülen.
Für derartige  Aktionen ist eine Kesselleistung größer 50 KW notwendig.
