Ich habe eine Vitotrol (mit Kabelverbindung) installieren lassen. Wenn jetzt die Raumtemperatur durch Sonneneinstrahlung über der eingestellten Raumte
Ich habe eine Vitotrol installieren lassen. Wenn jetzt die Raumtemperatur durch Sonneneinstrahlung über die eingestellte Raumtemperatur steigt, Was muß sich ändern? Wird die Pumpe abgestellt oder wird die Heizung insgesamt abgestellt ? Oder wird der Temperaturregler auf "Kalt" gestellt?
MfG
Max Kotulla
1 ANTWORT 1
Hallo Max,
lade dir hier
der Service Handbuch zu deiner Heizung herunter (Seriennummer angeben)
Dort schaust du unter Codierbene 2: Heizkreis x.
Mit Code B0 legst du fest,  ob und in welchem Modus die Raumtemperaturausschaltung passieren soll.
Code B5 legt die Stärke des Einfluss fest.
Auch wenn bei B0 kein Einfluss auf die Heizkurver festgelegt wurde,
kann man mit B5 ein Abschalten der Heizung bewirken.
