Heizung springt nicht an. Taktung ist sehr kurz und bricht ab.
Heizung springt nicht an. Die Taktung ist sehr kurz und bricht nach einer Sekunde ab. Steuergerät ist schon ausgetauscht aber keine Veränderung. Manchmal funktioniert es und die Taktung bricht nicht ab und die Heizung heizt hoch. Das ist aber sporadisch.
Die Heizung ist eine Vitogas 100.
Was sind die möglichen Fehlerursachen?
9 ANTWORTEN 9
Hallo, von was für einer Taktung sprichst du?
Beim Einschalten fährt die Heizung hoch und dann zündet sie. Das hört sich so an wie ein schnelles kleckern. Ähnlich wie der Zündfunke bei Zündkerzen. Das bricht dann aber schnell ab / hört auf. Dauert dieses Zündung (das Klackern) länger, dann strömt Gas ein und die Heizung zündet und heizt hoch. Das passiert ab und zu aber nur sporadisch.
Das dürfte ein defekter Zündbrenner sein. Wie alt ist der Zündbrenner ?
Die Heizungsfachmänner die heute da waren sind auch ratlos, wenn es der Zündbrenner wäre, dann müsste eine Störung angezeigt werden. Das ist nicht der Fall.
Hallo RobertV42,
kommt es im Zuge dessen auch zu Stör-Meldungen?
Beste Grüße °ja
Nein. Es kommt keine Störmeldung
Danke für deine Rückmeldung. Hier sollte die Brennereinstellung bzw. die Gasversorgung geprüft werden. Hier kann es sein, dass der Gasanschlussdruck einbricht. Sind hier keine Auffälligkeiten erkennbar sollte der Zündbrenner getauscht werden.
Beste Grüße °ja
Hallo ja_wolmensdorf,
ganz lieben Dank für Deinen Input, ich hab heute mit den Heizungsfachleuten unseren Dialog hier geteilt und sie gebeten, den Zündbrenner zu tauschen. Jetzt läuft die Heizung wieder einwandfrei 🙂
Robert
Danke für dein Feedback. Schön zu hören, dass wieder alles zu deiner Zufriedenheit funktioniert. 😉
Beste Grüße °ja
