Gastherme Eurolamatik-OC.Die Heizkreispumpe ist seit kurzem im Dauer-Pumpbetrieb.
Die Heizkreispumpe hat folgendes Phänomen seit kurzem:
Die Pumpe spring für 3sek an, die Wasserdruckanzeige pendelt, dann 1sek Pause.
Dann geht die Pumpe wieder für 3sek an. Das ganze wiederholt sich für längere Zeit, teilweise Stunden.
Manchmal hilft kurzes Ausschalten der ganzen Heizung (Netzschalter) manchmal nur längeres Ausschalten.
Danke für Hilfe
Thomas Romanus
2 ANTWORTEN 2
Eindeutiger Pumpendefekt. Das Fehlerbild tritt oft so auf.
Neue Pumpe rein und fertig.
Hallo Romanus,
hier wird vermutlich die Pumpenelektronik einen Defekt haben. Am besten wendest du dich an deinen Fachbetrieb, damit dieser die Pumpe austauschen kann.
Beste Grüße °fl
