Hallo, ich würde mich sehr freuen über eine Hilfe zur o.g. Anlage!
Kann man dort einen elektrischen Heizstab nachrüsten?
Falls nicht, gäbe es "work-arounds", mit denen ich das Brauchwasser im Speicher elektrisch erwärmen könnte?
Besten Dank und Gruß,
M. Meierling
Hallo, das würde mich auch interessieren, da ich den selbigen Speicher (300L) habe. DANKE!
Hallo Meierling,
ich habe auch einen 300 Liter Speicher, allerdings vom Typ CVWB. Dort ist ein Anschluss für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes: R 1 1/2 vorhanden und ich habe dort einen Standard 4,5kW - Heizer eingebaut. Etwas unschön ist, das er in etwa auf der Mitte der Bauhöhe sitzt und so "nur" den oberen Teil des Speichers erwärmt.
Sehe doch mal vor Ort nach, ob Du eine R1 1/2 - Muffe am Kessel findest, die üblicherweise einen Blindstopfen hat. Allerdings "Oben" macht sie keinen Sinn, Mitte oder Unten wäre schon deutlich besser. 😉
Wenn ja, kannst Du ein ähnliches Teil einbauen (lassen), aber auf die freie Tiefe im Kessel achten! Könnte bei verschiedenen Herstellern knapp werden; wir mussten auch etwas suchen.
