EH-11 Hersteller-Nr.: 708820811423; EnEV2014: Muss Heizkessel erneuert werden?
Hallo liebes Viessmann-Team!
Wir besitzen einen Heizkessel, EH-11 Hersteller-Nr.: 708820811423, der 1984 in unser Haus eingebaut wurde.
Da wir erst seit Anfang 2014 Eigentümer dieser Immobilie sind, wurden wir jetzt von unserem Schornsteinfeger darauf aufmerksam gemacht, dass wir bis Ende 2016 einen neuen Heizkessel einbauen müssten (wg. der Gesetzesänderung).
Laut unserer Informationen sollte es sich bei unserem Modell um eine Niedertemperaturheizung handeln, welche unseres Wissens nach von der Gesetzesänderung ausgenommen sind.
Können Sie uns mitteilen, ob es sich um eine Niedertemperaturheizung handelt?
Wir danken Ihnen für Ihre Antwort.
Grüß, Lahl
Patrick_Zarges schrieb:
Hallo Lahl,
wenn die Regelung witterungsgeführt, also mit einem Außentemperatursensor, betrieben wird, kann die Anlage weiterhin verwendet werden.
Viele Grüße °pa
12 ANTWORTEN 12
der Edelstahl-Kessel kann als Niedertemperaturkessel betrieben werden.
Welcher Typ ist die Regelung?
Heizing
Heizing
Hallo!
Es handelt sich um eine Trimatik.
Leider kann ich kein Foto anhängen, sonst hätte ich es Ihnen direkt gezeigt.
Lahl
Hallo Lahl,
Viele Grüße °pa
Hallo!
Wir haben einen Außentemperatursensor.
Für den Schornsteinfeger benötigen wir aber eine offizielle Information von Viessmann, deshalb bitte ich um offizielle Antwort.
Vielen Dank,
Lahl
Ein offizielles Schreiben gibt es von unserer Seite in diesem Fall nicht. Letztendlich ist der zuständige Schornsteinfeger die Person die entscheiden muss, ob die Anlage in dieser Ausführung weiter betrieben werden kann/ darf.
Viele Grüße °pa
sollte der Schornsteinfeger hier Probleme machen, würde ich auf jeden Fall Widerspruch einlegen. Die Anlage ist auf jeden Fall Niedertemperatur.
Heizing
Heizing
Hallo Lahl,
Viele Grüße °pa
Hallo Lahl,
ich hoffe das hilft hierbei weiter:siehe Anhang
Beste Grüße
Uwe Fröhlich
FrhU
scheint mir das Falsche zu sein. Der Fragesteller hat einen Edelstahlkessel.
Heizing
Heizing
Hallo Lahl,
ich habe endlich das Richtige gefunden.
Stammt eben aus einer Zeit wo noch nicht alles digitaliisert gespeichert wurde.
Dies sollte aber gegenüber dem Schornsteinfeger reichen.
Würde mich über die Mitteilung wie die Sache weiter läuft freuen.
Beste gGrüße
Uwe FRöhlich
FrhU
Hallo!
Vielen Dank für das Datenblatt.
Wir haben alles an den Schornsteinfeger geleitet und dürfen unseren Kessel weiterhin betreiben.
Vielen vielen Dank!
schön dass es geklappt hat.
@Uwe_Fröhlich Was mir bisher gar nicht bekannt war: Auf Seite 9 ist von Kondensationsgewinnen und einem Kondensatablauf die Rede, d.h. das Gerät ist eigentlich sogar ein Brennwertkessel, also noch besser als Niedertemperatur. Für 1986 war das äußerst innovativ.
Heizing
Heizing
