Durch welche Pumpe kann ich meine DIVICON Pumpe Wilo VIHU/70r ersetzen?
Möchte die 18 Jahr alte, sehr laute Pumpe durch eine Energie sparende Pumpe ersetzen.
Welche Wilo Pumpe kann ich verwenden?
Kessel Nr. 7517093800524
3 ANTWORTEN 3
Hallo Blaulicht!
Was ist das für eine Divicon? Mit einer normalen Verschraubungspumpe, oder ist nur ein Pumpenkopf verbaut?
Was für einen Pumpenhersteller möchtest du? Wilo oder Grundfos? Passen würde beides.
VG Andre
Du kannst z.B. die Stratos Para VIHU 25/1-7 Ku verwenden.
Beste Grüße °pa
Hallo Andre
Danke für Deine rasche Antwort
Es ist nur ein Pumpenkopf
Wenn möglich eine energiesparende Pumpe von Wilo, oder hast du mit Grundfos bessere Erfahrung
